Vecchio 15 maggio 13, 00:34   #2 (permalink)  Top
Faustino
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
come da oggetto vendo per conto d un amico che smette
lista ricambi e accessori compatibili copter ex 450 v2
N° 18 corone principali rotore
N° 4 corone secondarie rotore
N° 2 gruppi corona rotore completa ( corona grande e piccola piu' perno centrale)
N° 2 gruppi coda completi
N° 2 gruppi piede+alettone plastica (per tubo di coda)
N° 1 alettone in carbonio (per tubocoda)
N° 1 perno rotore di coda
N°12 alberini rotore di coda
N° 3 supporti in lega alettone su tubocoda
N° 2 fondi telaio in plastica
N° 1 telaio in carbonio
N° 3 piatti per ciclico
N° 1 testa flybarless montata
N° 2 teste flybarless da montare
N° 2 coppie tiranti coda
N° 2 teste rotore (solo corpo)
N° 8 Feathering Shaft (perni per maniglie pale rotore)
N° 2 carrelli per pattini (atterraggio)
N° 3 link per coda (tra servo di coda e palini)
N° 2 paddles (Stabilizer Blade)
N° 2 card programmatrici esc Turnigy e tower pro
N° 1 esc tower pro 40A
N° 1 esc hobbywing pentium 40A
N° 1 esc turnigy sentry 40A
N°20 alberi principali
N° 3 coppie palini coda di plastica
N° 1 coppia palini coda in fibra
N° 1 coppia palini carbonio
N° 4 tubi coda metallo
N° 2 tubi coda carbonio
N° 1 canopi bianca+calcomanie da applicare
N° 2 coppie di pale rotore 325mm carbonio
N° 2 coppie di pale rotore 325mm fibra colore nero
N° 1 coppia di pale rotore 325mm fibra rosse-bianche
N° 1 coppia di pale rotore 325mm plastica
N° 1 batteria 2200 mAh scarico 25-35 Nuova
N° 3 batterie 2200 mAh scarico 25-35 usate
N° 1 batteria 2200 mAh scarico 20-30 usata
Un telaio semimontato conseguenti caratteristiche:
Corpo centrale in metallo - motore - esc Turnigy AE 45A - -3 servi piatto corona digitali DS919MG - centralina flybarless Tarot Axys (comprende coll. al pc in usb + software)
Un telaio semimontato con motore con motore e servi
N° 2centralina flybarless Tarot Axys (comprende coll. al pc in usb + software)
Di tutti i ricambi del 450 chiedo 120e
delle 2 centraline flybarless piu cavo per pc chiedo 40 o 75 tutte e 2
3 carica batterie chiedo 25e l'uno
per info e foto chiedete pure
Fausto a1ld189@gmail.com
Nome: Fausto
Cognome: Mantovani
Città: Mantova
lipo vendute
Faustino non è collegato   Rispondi citando
