Vecchio 14 maggio 13, 21:55   #5 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da pierfra11 Visualizza messaggio
rispondetemi come se avreste comprato voi questa auto e cosa ci fareste subito dopo l'acquisto
I consigli si chiedono prima, non dopo...
Per trasformare in stradale un modello drift devi sostituire quanto segue:
1. Gomme. Per incollarle al cerchione uso il bostik perché la ciano è difficile da rimuovere quando devo cambiare pneumatico; occhio perché per togliere le gomme da drift dai cerchi le devi scaldare: fai prima a comprare gomme e cerchi già montate.
2. Sbloccare i differenziali. Per sapere se sono bloccati basta che sollevi il modello e giri una ruota: l'altra deve girare nello stesso verso, se gira in senso contrario il differenziale è sbloccato. In alcuni casi il modello esce di fabbrica con palo rigido (niente differenziale), in questo caso dovrai comprare i differenziali ant. e post. controlla il manuale d'uso o contatta il negozio.
3. Togliere eventuale giroscopio. Non credo che sia il tuo caso, per quel prezzo dubito che ci abbiano messo un giroscopio.
Tra motore, batterie, gomme e modifiche varie fai prima e spendi meno se te ne compri un'altra già brushless e in configurazione stradale...
ilmax non è collegato   Rispondi citando
