Vecchio 14 maggio 13, 19:15   #3324 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Daddy Rabbit, procede bene!
La domenica mattina e' cominciata cosi'. Disegno piazzato sul piano, longheroncino, spessore e pacchetto di centine pronto da lavorare...
Quattro ore dopo, la prima semiala e' imbastita con longherone, centine, bordo d' entrata e d' uscita.
Come si puo' notare dalla forma delle centine visibile sul disegno, l' ala originale aveva una struttura bilongherone, per permettere di ricavare al centro un ampio vano per alloggiare gli enormi servocomandi Kraft e la speciale squadretta per il controllo simultaneo dei due alettoni (i servocomandi erano a movimento lineare... ma con un solo attacco!). Non essendoci piu' tale esigenza ho preparato una struttura molto piu' convenzionale a longherone singolo, a tutto vantaggio del peso e della rapidita' costruttiva. Il longherone e' costituito da due solette di pino da mm. 2 x 7, raddoppiate a mm. 4 x 7 per i primi 40 cm., e un' anima di balsa da 2 mm. a vena verticale. Cosi' come fotografata, la semiala pesa 82 grammi.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non รจ collegato
