Motore battterie ecc....
Servono 150/200 w x kg...quindi dagli Hyperion 2218 in diretta, gli Hacker serie 20 con riduttore (ma hanno albero da 4 e potrebbe offendersi in atterraggio..) o Hobbyking 2216 2218 2221 con 6/8 spire insomma motori dai 3000 ai 5000 giri volt e riduttore kontronik o reisenauer.....per il motore e riduttore in totale si "spendono " 85/130 grammi al massimo.
Batterie 3S da 850 a 1300, 45/65 C.
In ogni caso per cominciare a capirci mettete o quello che avete o quello che serve per baricentrare il modello, chi ha i servi in coda meno di 100 grammi di motore e una 1300 3 S non potra' mettere, chi li ha davanti come gli Xplo, alcune versioni di Supra Maxa o altro potrebbe alleggerire un poco.
Io con la 1300 3 S faccio fino a quattro lanci di gara, uso il bec incluso nell'esc Castle Ice Lite e per ora..per ora nessun guaio, in ogni caso preferirei usare una 1800 e non avere la batteria rx separata, i 110 grammi di una eneloop 2000 mi danno fastidio e le 800 mi spaventano...se devo mettere una life o lipo con un bec tanto vale usare un regolatore affidabile e verificare bene il tutto prima e fidarsi poi...le mie motorizzazioni hanno il bollino rosso, sono verificate da Milan e mi fido.
Considerate che spesso i lacni sono in sequenza e o si carica sempre qul poco o vanno sostituite le batterie spesso, non ha senso secondo me usare delle 850 in quanto poi gli devi chiedere 40/50 A e non vedo perche' mettere anelli deboli nel sistema.
Ciao.
