Vecchio 14 maggio 13, 12:33   #21 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Grazie Truffo
quindi di base penso che la maggioranza motorizzi in modo da fare i 200 mt in 30 sec., con batterie piccole da 1 volo, intanto poi le puoi ricaricare, giusto?
Quindi si può partecipare con qualsiasi aliante, dal Supra al centinato da 2 mt, l'importante è fare i 10 minuti.
Non male, anzi.
Piu' o meno hai capito la filosofia.
Ricarichi o cambi pacco batterie senza nessuna limitazione.
L'aliante e' libero, ovviamente le caratteristiche di volo e di pilotaggio guidano la scelta.
La filosofia della categoria e' in sostanza quella di fare il massimo del tempo con il minimo della quota, atterrando sul centro (prima che qualcuno si spaventi preciso che per mettere il modlelo in un cerchio di 2 metri di diametro non e' assolutamente necessario piantarlo, ma lo si fa tranquillamente atterrando dolcemente)
In sostanza e' una F3J dove viene sostituito il verricello dal motore a bordo modello e viene premiato il volo in termica lasciando al motore il suo scopo natirale, ovvero quello di portare in quota il modello, senza richiedere motorizzazioni esoteriche e costose. Quando il motore ti permette di salire a 10 mt/sec ne hai gia' sin troppo (quindi una motorizzazione circa 4 volte quella dell'authonomy, ma senza i problemi di consumo)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
