Originalmente inviato da system450 Ma leggere i post precedenti no eh ?!?!
E' normale con dando timone vada avanti o indietro... in hovering sta leggermente inclinato verso destra e una rotazione sull'asse porta il muso in alto o in basso per cui bisogna compensare con l'elevatore. Se giri a sinistra lui va indietro e se giri a destra va avanti.
Per l'elica posteriore ho usato una goccia piccola di attack sulla sommità del perno. Tirando di scatto l'elica esce... basta non metterne troppo che si incolla tutto il perno.
Una volta ho perso elica e cuscinetto in un prato con l'erba alta perché si sono sfilati in un crash e da allora ho messo l'attack. |
eheheh scusa hai ragione... purtroppo la funzione mix non mi è ancora molto chiara. Nell'automodellismo non si usano tutte queste regolazioni, o comunque si usano molto meno e si lavora sulla meccanica. Pian piano capirò! Grazie mille cmq! Farò come mi hai suggerito ma al posto dell'attack userò del frenafiletti.
