mah... non saprei dirti.... pero' mi sembra strano il gioco che dici...
Io ho lo stesso modello e questo gioco sull'albero non l'ho...
E' vero che dal 600 base a forza di aggiornamenti il mio e' diventato DELUX (!).... testa nuovo tipo, banchi cuscinetti KDE, ecc ... ma il mio albero non ha gioco
Ad ogni modo... anche ammettendo che possa essere normale... la cosa potrebbe introdurre vibrazioni e quindi disturbi al gyro ma con sbacchettamenti orizzontali... non verticali....... in definitiva non credo che questa possa essere la causa del tuo problema..... magari si aggiunge per amplificare ma non la causa principale...
Dalla mia esperienza il problema nasce da una (o anche in combinazione!) delle cose dette
Giri (in genere troppo bassi), gommini (tipo e stato), spindle storto
Mi sento di aggiungere una sola casa..... difficilmente la causa e nei soli giri motore... e in questo caso solo aumentandoli dovrebbe sparire il problema (ma si verifica in eli nuovi di scatola... non gia' in uso)..... il piu'delle volte e'legato allo spindle o ai damper.....
Ultima cosa .... guarda che lo spindle e'carogna di suo!!! se leggermente storto magari girando semplicemente la brugola interna alle manine sembra non fare piu' il problema che pero'dopo un po' si ripresenta.... insomma devi proprio smontarlo e verificarlo su un vetro.... altra prova empirica che puoi fare..... Tieni BEN stretta con una mano una delle due manine....in questa inserisci una brugola e fai girare lo spindle interno... guarda l'altra manina.... deve stare ben ferma mentre lo spindle gira.. se solo noti dei movimenti rispetto all'asse lo spindle e' da cambiare
Ultima modifica di rino2 : 14 maggio 13 alle ore 09:38 |
