Originalmente inviato da JORDAN Non è piccola... nel serrare si è spezzata la testa da tutto il resto del corpo... |
Prova a fare una cosa semplice (se non c'è frenafiletti, può funzionare):
- prendi una vite autofilettante da legno (tipo da 3/4 mm: hanno una punta perfetta);
- usala come punzone per fare un bel centro sull'asse della vite (la posizioni per bene, con martelletto dai un colpo senza esagerare: dovresti fare una marcatura al centro del troncone spezzato, che ti servirà per guidare la punta da trapano);
- prendi una punta da 1 mm, mettila su un trapanino, e accingiti a fare il microbuco (di un paio di mm di profondità)
Possono accadere due cose: la punta "grippa" nella cava: a quel punto, sviti con cautela il "blocco", e hai risolto.
la punta non grippa: allora metti una microgoccia di attak sul GAMBO della punta (non sulla vite, sennò incolli tutto e butti ), con cautela la infili nel forellino e lasci asciugare. poi con cautela sviti
se anche questa non riesce, prendi un cacciavitino piatto, largo più di 1 mm, e lo forzi nel buco, e fai una cava "a furia di botte", e sviti.
se non riesci, impugna con forza il tutto, vai sul balcone, e lancia più lontano che puoi (ricordati di togliere il trapano...)
