Originalmente inviato da rino2 E'capitato anche a me con lo stesso tuo modello e le cause possono essere due (entrambe verificate.
La prima .. come ti hanno detto possono essere i giri, troppo bassi o dumper non adatti (quelli morbidi ma usi giri troppo alti, o quelli duri ma usi giri troppo bassi)
La seconda... lo spindle storto... anche leggermente...
Per la seconda ti consigli vivamente di verificarlo... basta un atterraggio un po' piu' brusco del normale e magari con pale un po' pesanti e lo pieghi... |
Ok, Rino2, grazie per i suggerimenti. Verificherò lo spindle. Ho notato che l'albero principale manifesta un piccolo gioco sui cuscinetti. Questo difetto ce l'anno i 600 N già da nuovi (io ne ho presi due nuovi ed entrambi avevano questo piccolo difetto), nonostante abbiano 3 supporti, ma su questo modello (di Filippo) il gioco è ancora più evidente. Potrebbe essere anche questo un motivo per tale sbacchettamento?
