Vecchio 13 maggio 13, 22:51   #3 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
a parte che dovresti far spostare veramente nella sezione riproduzioni.. ma cmq fortunato che io bazzico un po ovunque nella sezione navimodellismo..
allora per la motovedetta potresti montare , rimanendo con i motori spazzola due 600, senza demoltiplica.. diretti.. alimentati a 9,6v, oppure a 12 volt.. ci sn quelli adatti ai 12v.
fanno all'incirc 30mila giri a 12v, e hanno parecchia coppia .. io li uso su una riproduzione lunga 145 cm e pesante 14kg
volendo se prendi un regolatore adeguato alle potenze in gioco puoi utilizzare un solo regolatore per entrambe i motori..
per l'aliscafo stessa soluzione oppure vai sui motori brushless
tipo questo 3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
vedo la gente stupida.... sono dappertutto
: Azz:: Azz:
supercougar82 non รจ collegato   Rispondi citando
