Vecchio 13 maggio 13, 21:44   #5 (permalink)  Top
mauri6
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
sei sicuro che non sia un problema di regolatore invece che di lipo?
Sembra quasi che il regolatore vada in protezione...
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ma.... hai provato a fare due conti?
Batteria 2.650*35=93 Ampere. Questa è la corrente massima (teorica) che può sopportare la batteria in modo continuo. Poi, se tieni conto che i valori massimi di scarica, sono di solito un po' gonfiati, il risultato lo vedi subito.
Con uno strumento adatto, che misura contemporaneamente le 6 celle, oppure con un tester, prova a misurare cella per cella la loro tensione con il motore a metà potenza.
Naraj.
quoto ambedui..come direbbe totò
e visto che i pacchi che non vanno a modo sono più di uno...controllatina al regolatore forse non sarebbe male.
come vengono gonfiati i dati per le lipo pure per i regolatori non prendere tutto per oro colato
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
