Non devi isolare nessuna parte del tracciato il booster è collegato in parallelo con la centralina tramite un cavo apposito per avere una migliore diffusione dell'alimentazione puoi collegare l'anello interno con il booster ma non necessita assolutamente di sezionamenti.
Puoi utilizzare fino ad un massimo di 4 booster ma sempre e solo con una centralina altrimenti il rischio è di bruciarle.....
Per il moultimouse è così, comunque se leggi le istruzioni c'è descritto tutto....
Ciao, Carlo
