Vecchio 13 maggio 13, 20:44   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
ho delle lipo nano tech 2650 35/70 C che quando dò tutto gas ( 138 ampere ) il regolatorte taglia potenza come fossero scariche.......siccome sono cariche suppongo che una cella sia andata ( o anche due ) e non tengano potenza.....
con il tester delle batterie inserito nel cavo bilanciatore và tutto bene e le celle sembrano tutte cariche ma appena dò manetta qualcj3hecosa non và.....
ipotizzando che ci sia una cella andata è possibile scoprire quale è la cella " pecora nera" tra le 6 ??
è possibile toglierla e sostituirla ??
ho tre batterie con lo stesso problema, magari di tre una o due dovrebbero venire fuori....
insomma si riesce a capire la cella che non va quale è??
si che puoi capire..... metti tutto sul banco e con voltometro otester o buzzer, insomma qualcosa che misuri il voltaggio delle singole celle, accendi il tutto e fai andare il motore per un paio di minuti e vedi subito quale cella scende per primo....
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
