Vecchio 13 maggio 13, 17:36   #569 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Allora li vedrò questa sera, dove sono adesso il tubo è bloccato.
Vabbe', tanto non è un porno, se te li descrivo non ti perdi nulla
Il primo è l'Equilibrium profi 2, carica bilanciata con 10A impostati, lipo 2s 5000mah.
La prima finestra (voltaggio batteria) rileva una tensione di 8.38-8.4 V e riduce la corrente di carica a 7A (in realtà oscilla da 6.5A e 7.7A), sul falso presupposto che la batteria sia quasi piena.
In realtà le celle (lette dal cavetto di bilanciamento) sono a 3.98V ciascuna.
Il secondo è il clone imaxB6, stesso cavo di potenza e stessa lipo.
Caricando a 0.3A come mi suggerivi, le letture sono 7.93V sul cavo di potenza e 3.97V+3.97V=7.94V sul balance (quasi perfetto).
Caricando a 5A (massimo erogabile dal carichino) le letture sono 8.28V sul cavo di potenza e 4.02+4.04. Quindi la differenza è minore, ma immagino che ciò sia dovuto al fatto che sta caricando a 5A mentre l'altro era intorno ai 7.
Ho ordinato un tester, quando mi arriva verifico le letture. Però se fosse un problema di taratura i due carichini sarebbero 'starati' allo stesso modo e quasi nella stessa misura: strano, no?
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
