Originalmente inviato da stefanozzo Ok allora dovrai impostare gli switch 1 e 2 come ti ho detto sopra dopodiché segui la procedura standard per il binding cioè radio in PPM, accensione trasmittente con tasto premuto, luce rossa lampeggiante, collegare la batteria alla ricevente sempre tenendo premuto il pulsante il led dovrebbe flashare in seguito spegnere la tx e la rx in questo senso.
In questa maniera avrai la ricevente bindata.
Spero di essere stato di aiuto | ciao sono riuscito bindare il modulo con la ricevente, ma se devo spiegartelo non so come ho fatto, ora prima di metterla nel aereo devo fare la prova del range?
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
