Vecchio 13 maggio 13, 12:53   #26 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da unotetano Visualizza messaggio
grazie a tutti delle dritte!
domandina sugli adesivi... ma poi con urti, acqua e sporco non si rovinano?
potrebbe avrere senso mettere anche loro all'interno, ovviamente per primi, prima di verniciare... tutto ciò se fossero adesivi anche sul loro lato frontale ovviamente
oppure metterli all'esterno, e spruzzarci sopra una vernice trasparente protettiva?
si rovinano certo.. in alcuni punti e pieghe si sollevano ma non ci puoi fare nulla.
da sotto non li puoi mettere perchè l'adesivo non è doppia faccia, andrebbe incollato nuovamente e questo non è possibile per svariati motivi.
gli adesivi si mettono fuori cercando di tagliarli al meglio possibile vicino ai margini, si cerca di stenderli evitando sbollature e in certi casi, su alcune superfici di materiale robusto si possono scaldare un pochino per farli aderire meglio alle parti bombate/concave, solamente che bisogna stare molto attenti sul lexan perchè anche col calore di un phon per capelli si deforma molto facilmente.
  Rispondi citando
