Originalmente inviato da cavi683 per la velocità che può raggiungere una pure ten non credo che il freno serva tanto!!!ne puoi approfittare per fare allenamento per il giorno a cui passerai ad un modello serio,dove con lo scatto libero frenare è quasi un optional!controlla tu stesso il gioco presente sulla camma del freno,non farti abbindolare dal negoziante che probabilmente ti consiglierà di comprare chissà quali pastiglie o dischi dicendo che sono super performanti!è il loro mestiere!fai così:con l'impianto radio acceso tira il grilletto come per frenare e controlla con le ruote alzate l'efficacia della frenata,se è poca tira con le dita l'asta di rinvio del freno fino a trovare il punto in cui frena bene e correggi il gioco portando il grano che tiene ferma l'asta a battuta della squadretta del servo gas/freno.spero di essere stato chiaro.ciao. |
è quello che gli ho consigliato io! di spostare il grano sull'asta del freno, fino a che frena bene! anche se non fa la prova con le ruote alzate, fa lo stesso! la appoggia per terra e tenendola frenata, spinge la macchina, e regola fino a quando bloccano le ruote (poi dipende da come uno vuole la frenata).
