Vecchio 13 maggio 13, 10:44   #7916 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
La radio è stata aperta una sola volta e ancora non richiusa. La radio non è mia ma di un amico che tenta di "tener su" un funcub. L'importante è che i trim siano coerenti con gli stick, indipendentemente da cosa visualizza il display, a questo punto. Non sono pratico ma mi risulta che per modificare il fw ci sia qualche soldino da spendere. Se si appassiona e decide di proseguire con questo hobby prenderà in considerazione le diverse possibilità tra cui l'aggiornamento di questa o l'acquisto di un altra tx
Mahh…il consiglio te l’ho dato, consiglio che peraltro è scaturito dall’aver risolto una situazione analoga alla tua….però lo hai messo in pratica solo a metà, cioè invertendo solo i fili del trim (trovando così corrispondenza con il cursore del display!) ma non anche quelli dello stick, con il risultato di avere trim e stick in contrasto fra loro!
Provare anche ad invertire i fili dello stick (oltre al trim) non costava nulla!…..va be’ avrai avuto i tuoi buoni motivi per non farlo!
brigher non è collegato   Rispondi citando
