Originalmente inviato da maxks Potrebbe essere benissimo che la gomma sia stata montata leggermente storta... comunque, nel off-road devono esistere diversi giochi nella parte del fusello per fare in modo che la tutta sospensione si adatti alle asperità, quindi è normale che facendo girare la ruota la vedi traballante... più aumenta la velocità, più si stabilizza il tutto. |
L'ho montata e smontata spostata di posizione, ho notato che sembra la zona dove c'e l'attacco esagonale sul cerchio è tutto scheggiato magari potrebbe esse quello che essendo scheggiato la sede non alloggia correttamente il dado, come mi consigliate di sistemarlo??? non so con carta vetra o altro utensile, a voi è mai capitato??
Originalmente inviato da fcava Si. É il cut off...
Program card. Il t9 non si fa i cavoli suoi.... È la scheda per programmare il regolatore |
ma io ne ho bisogno ?? che tipo di scheda devo comprare?? e facile da utilizzare??
