Ho risolto i problemi di coda che oscillava in hovering
. praticamente sbagliavo il bind, ed ora tiene abbastanza bene.
Ho un dubbio
vorrei provare ad impostare il governor in ARM mode da tx e mi chiedevo, avendo due esc, se la procedura andasse fatta una volta sola. Ovvero con la stessa procedura setto entrambi gli esc in un colpo solo? o c'è un modo per settare prima uno e poi l'altro?
L'ARM mode va settato sia sul main che sulla coda?
Scusate, ma fino ad ora non ho mai avuto un dual brushless...
