Originalmente inviato da fai4602 Allora dovrei fissare quel capocorda al case dell'alimentatore, giusto ?
Il cavo di alimentazione ha già il filo di terra.
Mi sono spiegato male : la tensione in uscita dall' alimentatore è 12,2V
è il cb che me la eleva durante la carica. Fino ad ora, utilizzando la batteria, non l'ho mai riscontrata superiore a 13,6 V. |
Se il filo di terra è collegato al contenitore e all'impianto di casa, non dovresti sentire la dispersione che accennavi.
Prova con un tester (alimentarore scollegato dalla rete) inserito come ohmetro, e vedi se c'è continuità tra il capocorda libero e il contenitore. Se non misuri nessun valore di resistenza, può essere che lo stesso capocorda è collegato con lo schermo tra l'avvolgimento primario e secondario del trasformatore. In questo caso può essere indifferente collegarlo a terra o lasciarlo libero. Se misuri una resistenza di zero Ohm, puoi collegarlo al contenitore.
Naraj.
