Discussione: eliche
Vecchio 26 novembre 06, 19:38   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da gazosa.1985
Ciao a tutti..
Volevo sapere se qualcuno a mai realizzato un elica...?
Sapreste darmi dei consigli per costruirne una delle dimensioni 60 mm magari tripala?
Ciao, di eliche ne ho realizzate in ottone tripala del diametro che che citi , ma sitrattava di riproduzione di un peschereccio con motore a scoppio di 30 cm3. Il nocciolo era di 16mm e le pale ricavate da lamiera di ottone spessa 2,5 curvate e sagomate a mano (col martello) poi saldate sul nocciolo.
Altre sono state create in resina con supporto di carbonio, dato una elica campione è stato fatto uno stampino dimensioni di 10 x 10 con all'interno il calco della parte interna dell'elica e del nocciolo, facendo una "cercatura" sul filo del diametro e sendendo per il nocciolofino all'altra pala, poi dato del distaccante e colato sopra della resina . Ad essicazione si è aperto il tutto e tolto l'elica campione che à lasiato un vuoto per immetere distaccante , resina e supporto per stamparne una nuova .
Se ti è possibile comprale si lavora meno e si risparmia
magu non è collegato   Rispondi citando
