Originalmente inviato da edubu @ matrixflyer :
Altra prova che farei ..solo TX senza modello
Vai in " monitor " e vedi ( con la memoria modello che usi per il V922) che variazioni hai ( aile ed elev ) mettondo e levando lo Stunt .
Giusto per capire se c'è qualche variazione da parte della DX6 tra i vari modi di volo mettendo e levando lo Stunt a livello di comandi in uscita dalla TX |
Tenendo presente che ho una curva pitch in normal e stunt uguale nella metà dello stick alta e differente in quella bassa attivando lo stunt con stick in posizione alta aile ed elev non cambiano. In posizione bassa invece cambiano di pari posizione. Direi tutto ok quindi.
