Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 12 maggio 13, 11:42   #3886 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Da domani altro che pettinare i modelli...li prendo a pedate
Ma come, ho fatto un setup al Rex con tanta premura e oggi non ho potuto staccare i pattini da terra nemmeno di un millimetro!?!. Il problema è la coda che scarta violentemente. Ora sono pollo e va bhe, però uno zero meccanico ho imparato a farlo e devo ammettere che al campo va rivisto un pochino (nonostante le misure con il calibro ) perché il modello imbarda leggermente a sx (naso a sx)...va bhe ci può stare, ma quello che non mi spiego è perché in AVCS il modello ruota violentemente con il naso a DX con eccesso di anticoppia quindi . Tutto questo con l'elì a terra; non c'è stato verso di alzarlo perché dando gas il modello faceva due giri su se stesso e, a dire il vero, non avevo nessuna voglia di sfasciarlo. Per quanto possa aver sbagliato lo zero meccanico(e ripeto è lieve l'errore) in AVCS avrei dovuto avere comunque un modello controllabile.
Una cosa molto insolita è che dando poco comando sulla TX, la risposta della coda in un lato o nell'altro (in AVCS) è molto violenta. Ho provato vari valori di gain. Ho scaricato due lipo a capirci qualcosa ma non so cosa possa essere successo.
Altra cosa insolita è che lo slider (o meglio il gyro) driftava. Ho attaccato e staccato varie volte la lipo accendendo il modello sempre in AVCS e il problema sembrava il gyro partito. Tuttavia in RATE andava bene. Ad un certo punto ho cambiato la lipo e il gyro non driftava più...fermo restando i problemi menzionati prima.
Ora i dati in memoria della TX non li ho modificati e al riguardo ho comunque pensato di rifare il Binding su un'altra memoria e rifare quindi tutto il setup della TX, volevo comunque chiedervi che ne pensate
Ross da quello che scivi sono pronto a scommettere che e' invertita l'azione del gyro. Non dello stick ma del gyro. Controlla...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
