Originalmente inviato da kuter "Normalmente" il cut-off "taglia" la corrente della lipo per salvaguardarla...te ne accorgi dal fatto che il modello rallenta vistosamente di colpo,non gradualmente come con le nihm per intenderci.A quel punto fermi la macchia e ricarichi. |
Ti ringrazio Kuter per il tuo interveno
quindi mi accorgo solo quando c'è questo fenomeno senza nessun bip sonoro quindi ok, e se io volessi caricarla prima di ciò, cioe dopo una decina di minuti che la uso che succede ad esempio... si rovina o devo aspettare che interviene il cut-off per maggior sicurezza
grazie
RS4
