Vecchio 12 maggio 13, 01:07   #18929 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
No, non dipende da quello.
Il miglior modo per usare quel kit è sfruttare la pre compensazione, in modo di aiutare la coda nei momenti diffiili. Ma per fare ciò devi volare in modalità arm oppure set. In modalità tx non riesci.
Se usi la modalità arm puoi fare una curva a v più o meno profonda a seconda delle tue necessità. Ma non esistono valori std. Ogni eli ha bisogno di valori diversi che vanno trovati con diversi tentativi.
Ok mi ci dedicheró... Per prima cosa dovró ataccare gli spinotti per progammare gli esc altrimenti da tx é un casino...
Comunque la coda é cedevole anche in hovering, non nelle botte di passo. Si muove ed pondeggia anche con l'eli fermo a mezz'aria con curve sopra il 70%...
L'eli non ha vibrazioni, con gas al 65% é stabilissimo...
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
