Vecchio 11 maggio 13, 22:18   #278 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
si, grazie per la traduzione.
Si può anche scrivere ogiva usando lettere minuscole, ci si risparmia la pressione del tasto shift che non serve a nulla in questo caso.
Comunque, per chiarire, ho usato il termine spinner perché mi riferivo mentalmente anche all' oggetto completo che permette l'aggancio delle pale dell'elica.
Forse avrei potuto usare "ogiva con supporto per le pale dell'elica"; effettivamente sono stato un po' troppo esterofilo.
Ho cercato sul manuale prima di scrivere ma non ho trovato nulla sulle dimensioni dell'ogiva anche perché è tutto in francese e l'ho scorso velocemente; forse non l'ho visto.
Di solito non guardo mai i "consigli per gli acquisti" dei siti ma, evidentemente, è un mio limite.
Qiindi l'ogiva dovrebbe essere da 40 mm.
ah, in francese l'ogiva si chiama còne
nel manuale in francese la misura della ogiva è descritta in copertina ed a pagina 13
qui si parla di 38 mm di diametro, che poco cambia alla fine.
non serviva neanche aprirlo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
