Vecchio 11 maggio 13, 19:22   #276 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
Ciao,
scusate se scasso ma forse qualcuno mi può aiutare ..
tra un po' vorrei acquistare il gem e sto valutando il motore.
Ho visto questo che sicuramente entra e mi sembra sia consigliato in un altro post
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv Brushless Outrunner Motor
il problema è che ha l'albero da 3,175 e non risco a trovare uno spinner da 38-40 col mandrino di quelle dimensioni.
In alternativa ho pensato a:
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor (ma credo che l'uscita dell'albero sia dal lato sbagliato)
o
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv Brushless Outrunner Motor
che sono più grandi ovvero hanno un diametro di 35 mm (ho letto 1.000 pagine di gem e mi sembra che potrebbero entrare);
questi in compenso hanno l'albero da 5 per trovare più facilmete uno spinner.
A proposito che spinner occorre ? 40 di diametro va bene ?
Aiuto apprezzato
al posto di spinner si può scrivere OGIVA che si capisce meglio
un albero da 3,17 è molto delicato, consiglierei un albero da 4 o 5mm
nel manuale ci sarà pure la misura della ogiva occorrente, oppure vai qui:
Topmodel CZ - Gem
e non fai altro che copiare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
