Riprende il lavoro sulle ali, eccole carteggiate, aggiunti bordo
d'uscita e puntale:
Preparo lo scasso per inserire il tubetto di comando,
conterrà l'asticella di comando dell'ala, collegata al servo.
I piani parlano di un tubo di plastica con diametro interno
di 1mm. Ripiego su una vecchia cerniera in plastica:
E finalmente la copertura, preso dalla cosa, non ho fatto foto della
sequenza. Comunque ho ritagliato il foglio lasciando 3mm in + sul
bordo di ingresso, poi ho steso la colla alifatica su tutti i punti
di contatto. Quindi sono partito dal bordo d'uscita, aiutandomi con
gli spilli, ho steso il foglio fino al bordo di entrata.
Su quest'ultimo ho usato gli spilli come superficie di appoggio:
tenendo premuto il foglio con le dita, inserivo gli spilli sul banco
(lavoravo su un foglio di depron da 6) che premevano il foglio
di balsa sul B.E. senza penetrarlo. Una sudata!
Dopo un po' di carteggiatura, ecco il risultato:
