Discussione: Caracara
Vecchio 11 maggio 13, 12:49   #4 (permalink)  Top
muvideo
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Le ali, e qua mi sono dovuto doscostare un po'
dal progetto per un paio di cose, prima di tutto
non ho trovato balsa da 1mm, e ho ripiegato du
fogli da 0.8mm per la copertura delle ali.
Poi il diametro del fodero era leggermente + elevato
di quello previsto dal progetto, cosi' ho dovuto
inspessire di un mezzo millimetro le centine centrali.
Comunque ecco le centine tagliate, ho cercato per
quanto possibile di seguire il profilo, ma non è facile
vista la dimensione:
Fortunatamente il profilo è piano-convesso, la
parte inferiore puo' appoggiare direttamente sul
piano di lavoro, eccola, assieme ai bordi di ingresso
ricavati da una tavoletta da 2mm di balsa:
Incollaggio dei bordi di ingresso:
Incollaggio delle centine, avevo disegnato la loro
posizione sul foglio della copertura inferiore:
Aggiunta del longherone, se di longherone si puo' parlare,
visto che è interrotto dalle centine:
E ora asciugare.
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
