Vecchio 11 maggio 13, 12:48   #2173 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Anche io questa notte ci sono arrivato.. ed in effetti la soluzione è quella di DEBUG... ridurre gli End-Point del canale 7... io li ho messi a 90/90 ma il valore è dato dal fatto che mi era più comodo ricordarlo.... il 94 indicato va comunque bene....
Come ho scritto a Corrado.. in effetti il problema non è delle RX Futaba... o almeno non solo... io ho testato due FrSky, una TFR8S standard, una TFR8SB duale (standard e S-Bus) e una Futaba R6008HS.
Nel mio caso il problema era solo sulle FrSky in modalità normale... La Futaba e la FrSky in S-Bus funzionano regolarmente (End-Point 100/100).
La cosa che mi aveva lasciato perplesso è che io ho volato domenica scorsa con la stessa ricevente e con firmware 1.1.014, poi ho fatto l'aggiornamento ... e lo switch non funzionava più.....
Ad ogni modo ora la cosa è più chiara e si può tornare a volare tranquilli..... So che il team MSH sta già lavorando per eliminare il problema.....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
