Aiuto helion animus !!!
Ciao a tutti! Volevo qualche parere su questo modellino : helion animus. Ecco una piccola recensione ...
Stupendo Short Course in scala 1/18 con un inedito rapporto Qualita-Prezzo
Questo modello è nato grazie alla collaborazione di alcuni tra i più rinomati esperti del settore, in modo tale da offrire qualità e prestazioni ad un ottimo prezzo. Il nostro team è stato in grado di ottimizzare il telaio dell'Animus grazie a numerose sessioni di prova garantendo grandi doti di guida e prestazioni. Grazie all'uso dei classici differenziali con satelliti e planetari e una bassa manutenzione dell'albero di trasmissione questo modello offre gli strumenti per un puro divertimento. Il radiocomando a 2.4 GHz permette di accendere il modello e girare senza nessun tipo di conflitto con altri modelli. Grazie al vivace motore a spazzole classe 370 da 4.200 giri / min e una batteria da 1100 mAh NiMH l'animus raggiunge e supera i 30 km/h !
Caratteristiche:
- Quattro ruote motrici*
- Sospensioni indipendenti*
- Differenziali anteriori e posteriori*
- Coppie coniche irrobbustite
- Completamente cuscinettata
- Ammortizzatori a olio regolabili
Caratteristiche tecniche:
-Scala 1/18
-Lunghezza: 275 mm
-Larghezza: 177 mm
-Altezza: 100 mm
-Interasse: 159 mm
-Peso: 540 g
-Motore a spazzole Classe 370
-Regolatore di giri adatto solo a batterie NiMH 7.2 V
La confezione comprende:
-Radio 2.4 GHz a due canali con ricevente
-1 servocomando
-Batteria NiMH 7.2 V da 1100 mAh
-Caricabatterie da muro
