Non esiste una formula per caricare le batterie al piombo perche' a differenza delle NiCd le piombo si gestiscono da sole la corrente di carica.
In pratica l'assorbimento di corrente cala con l'aumentare della carica della batteria e scende praticamente a zero quando sono completamente cariche. Questo andamento e' difficilmente misurabile con una formula, l'unico sistema valido e' tenere sott'occhio la corrente con un piccolo amperometro.
Ricordo che le batterie al piombo ermetiche (chiamate piombo/gel) devono avere la corrente di carica massima limita, di solito max 500mah, altrimenti si spaccano con relativa perdita di elettrolita
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
