Originalmente inviato da Tommhy Salve a tutti,
come da titolo vorrei riesumare (a scopo didattico) un vecchio impianto radio (1980 e qualcosa  )...
Ma ho un piccolo problema per testare il funzionamento di TX,RX e servo dovrei alimentarli giusto?
Sono andato ad aprire il TX e mi è rimasto in mano (non l'ho nemmeno sfiorato!!!) il negativo (cavo) perchè la batteria è rimasta collegata è quindi si è ossidato il rame del cavo...
Il problema è che non so su quale contatto della slitta lo devo saldare...
Allego qui uno schema della slitta. I rettangoli sono i contatti, il cavo rosso è il positivo e gli altri due vanno a finire su un altro apparato...
Mi restano quei 3 sotto dei quali l'ultimo è un pò piegato...
L'impianto è un vecchio simprop super (mantua model - germania federale) due canali... Allegato 25504 |
......, mah scusa eh?! Anni fa ho posseduto dei radiocomandi SIMPROP (imports by MantuaModel) e, non ricordo lo schema che hai riprodotto, però se era saldato e attaccato a un contatto, e poi come dici si è distaccato, per quanto poco un segno sulla lamella-contatto e/o slitta come la definisci tu ci deve essere!!! Riconoscibile da un alone della saldatura del contatto, e/o altrimenti per via del passaggio di corrente, potrebbe avere la colorazione (anche poco-poco) diversa dalle altre, per forza!!! Normalmente "questi guasti" si risolvono proprio così, poi, nin-szò?! Bisognerebbe essere li davanti, sopra al radiocomando. Per caso hai conservato le istruzioni che, sò al tempo erano corredate anche del disegno/mappa "cs" della circuiteria?? Se sì, li troveresti risposta!!! Byy.
