Ok, ammetto che l'argomento dell'energia ti dà pienamente ragione. Ho fatto una fatica boia a convincermi che sia così! Ti spiego perché avevo voglia di sommare i mAh: non sono altro che la quantità di carica, Coulomb proprio, che una pila ha dentro di sè ed è disposta a "far uscire". In un certo senso è il "numero di elettroni" che la batteria ha dentro e che metterà in circolo prima di esaurirsi. Perché 2 batterie non dovrebbero fornire, comunque le colleghi, il doppio di elettroni? Ma a ben pensarci quando due celle sono collegate in serie gli elettroni devono anche passare da una all'altra, perciò sì il numero di elettroni passati raddoppia, ma quelli entrati effettivamente nel circuito no! Per ognuno che arriva al carico esterno ce ne è uno che contemporaneamente passa da una cella all'altra!! Solo metà degli elettroni che vengono fatti girare è veramente utile, e se metto tre celle solo un terzo, e così via!! Quindi ti dò definitivamente ragione, i mAh non si sommano in serie, restano uguali!
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader) o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
