I miei supporti di coda li ho presi da un syma s107 ed ho usato due tondini pieni in carbonio da 1,5 mm.
Il carrello è quello di un t-rex 250. Il piatto ciclico e la guida dei link sono microheli.
Il supporto di coda è rakonheli.
La coda è fatta con un tondino pieno in carbonio da 3 mm più lungo di 2 cm rispetto all'originale che si snerva subito dopo un crash poiché è cavo.
Il cavo del motore posteriore va fatto passare, però, all'esterno.
I cavi batteria e motore sono più grandi di quelli stock e il connettore batteria è un micro deans.
Il motore principale è aiutato nella dissipazione del calore da piccoli dissipatori in alluminio fatti per i chip di ram quadrati bga delle schede video.
Il porta batteria è custom, modificandone uno originale con una placca di plastica e velcro per usare batterie da 850 mah hyperion 1s ricavate da una batteria 3s disassemblandola.
E' tutto un minestrone di pezzi comprati quà e là ... non aspettarti di trovare tutto in un sito, purtroppo !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 10 maggio 13 alle ore 17:38 |
