Originalmente inviato da blinking si ma se abbassi gli spallacci ti trovi un metro di roba che sporge sopra la testa, batti "le corna" su ogni porta, ramo ecc, e se c'è vento te la porta via.
io sulla mia piego la parte inferiore in modo che non mi intralci il movimento delle gambe, poi magari provandola sul campo scopro che è più comoda da tenere lateralmente con la cinghia... |
Per le porte, non c'è problema: si porta a mano; al vento non avevo pensato!
Comunque, bisogna fare una modifica; e te pareva?!
Assetto variabile:
- così com'è, forse va bene in salita sul pendio;
- alzando la sacca un po' di più va bene in pianura;
- alzandola ancora di più, va bene in discesa.
UCAS UCAS UCAS
Il trasporto a mano è solo per brevi tratti; a spalla hai (leggi ho) una mano libera per tenere lo scatolone dei piani di coda e l'altra per le emergenze.
Ora che ci penso, mi sa che aggiungerò un aggancio allo scatolone.
