Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 10 maggio 13, 14:23   #1939 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Allora, aparte mettere rotore coda kbdd che posso fare?! Il mio eli non tiene bene, ho tanti tail blow outs da almeno 45 gradi, ma anche di 90 grandi... un po di pitch pump per alzarlo e la coda gira subito con un rumore forte dal motorino di coda chi prova a tenere...allungare la coda con 'tubo' carbonio pieno?
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Hai messo il KBDD e ti scoda? Il KBDD lo hai allargato a 1mm presumo...
Se è così ed hai usato la punta da 1mm, allora il problema è quello.
Anche col palino originale potrebbe accadere che slitta sull'asse.
Prova mettendo una micro goccia di ciano nel foro dell'elica prima di inserirla sull'alberino.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
