Originalmente inviato da fooxx Se si volesse verificare che il tubicino del kerosene, che dalla valvola va alla turbina, sia libero , come si può fare? Ho provato a soffiarci dentro e mi sembra che non sia molto libero può essere questo un buon sistema?
Grazie |
Test pompa a tubo staccato dal motore?
comunque in presenza di un dubbio simile lo cambierei, magari non e' ostruito ma ha trovato il modo di fare una piega strana e se non lo togli non te ne puoi accertare.
