Originalmente inviato da rino2 Sulla T10 l'unico a tre posizioni sulla destra e' quello indicato con C (se ricordo bene ha la levetta lunga) che e' quello che poi ho sempre usato io....
Solo che ora dopo l'aggiornamento non funziona piu' (lo switch funziona)....
Mi potresti dire anche tu che canale hai impostato sulla configurazione del Brain per il cambio setup e che canale hai usato sulla radio?
Grazie |
Io mi riferisco alle due levette nere sui fianchi della radio. Funzionano benissimo anche se hanno i potenziometri legge comunque le tre posizioni tutto avanti, centro e tutto indietro dove ho impostato il self level dato che avendi l'indice appoggiato lì lo tiro in un attimo. Per impostarlo sul brain ho messo il 7 come da manuale e poi sono andato sulla T10 ed nel menù ausiliari ho aattivato sul canale 7 la leva del fianco destro nera( non ricordo come si chiama) dato che volo in mode 2.
