Originalmente inviato da MicheTN Confermo il problema. Io ho fatto 3 crash (in 60 voli) con la flybar e 3 volte ho dovuto sostituire seesaw e cuscinetti flangiati. Due volte ho dovuto sostituire l'hub che si era piegato. In pratica ad ogni crash saltano le viti, si sfilettano le sedi e perdi i cuscinetti.
Il problema sta nel fatto che il seesaw, al contrario di tutte le altre teste prodotte da align, è passante all'interno dell'hub. Anche il 450 sport V1 ha il seesaw esterno all'hub, quindi molto più robusto.
Fortunatamente ho trovato tutti i ricambi che servivano senza ricomprare la testa.
Ho provato a fissare le viti anche con il FFL rosso ma il problema resta, le viti saltano facilmente.
L'unica soluzione è cambiare la testa, se vuoi rimanere flybar prendi quella del PRO, se invece ne approfitto per farlo FBL puoi prendere quella con i followers o la DFC.
Io ho optato per la seconda strada e mi son trovato decisamente bene, è diventato un altro elicottero. |
...Magico Forum!!
Alla fine il problema esiste anche se dopo 40 Lipo la prima volta...
E' veramente caotica la ealizzazione Flybar dello Sport V2,io sto facendo incetta delle parti di ricambio che solo Eliguy in Europa(neanche la Robbe lo ha),quella parte passante per la testa è un Casino Meccanico!!!
Tu dici FF Rosso,vengo ora da un rivenditore Loctite che mi ha confermato
Loctite : ROSSA è il FF più DEBOLE
Loctite 243 : BLU è FF MEDIO
Loctite 270 : VERDE è FF ALTA RESISTENZA 13 ....LI MORT......
Mi ha confermato che il Verde con normali attrezzi spacca la vite per riaprirlo,però riscaldando con saldatore la vite sui 300/400 gradi cede e si svita....
Confermo che con i pezzi nuovi fisserò i cuscinetti con FF Verde,tanto tra Inox e Anodizzato il FF già va in crisi,e poi
il Manuale REX dice appunto FF R48 VERDE per i cuscinetti !!
Poi le microviti tenterò, al minimo, Sempre con VERDE....al Max in seguito Butto la Testa ,già acquistata la prima volta per trovare i cuscinetti.
Ora ho ordinato da Heliguy i cuscinetti e da Sito Cinese altri.....poi passerò di sicuro a Flybarless,qui tutti hanno FL ma sono alcuni molto bravi ...,io no, e dicono più difficile....per imparare.
Ti ringrazio e mi fa piacere aver trovato riscontro...purtroppo dopo Crash !!!!!!
Ciao e grazie
