allego foto dopo apertura pacco montaggio e adesivi messi da mio figlio
Buon Giorno
Ieri sera prima uscita.... con mio foglio di 6 anni e mezzo fantastica... ho avuto un po di casini col Radiocomando.... comunque è una belva.. ecco perche chiedevo a qualcuno di spiegarmi un attimino i comandi da me a digiuno.
resoconto ....
lo provata in uno spiazzale di asfalto e confinante con terriccio vi dico i vari problemi che ho incontrato o che sia normale ditemelo voi booo
1 come regolo la frenata del comando Brake dalla radio ci ho privato ma sono stordito, e normale che in frenata faccio un certo bipbip continuo cosa indica??
2 ogni tanto sembra che il telecomando non risponda in maniera immediata, esempio marcia avanti ok inversione improvvisa in retromarcia rallenta e si ferma, poi devo ritoccare in comando in 2 tempi spero di essere stato chiaro, è normale?? magari puo essere che il perche l'antenna e sotto la carrozzeria?? vedi punto 3
3 non riesco ad inserire l'asta dell'antenna nella fessura per fissarla .... quindi allargo il foro???
4 adesso e tutta impolverata misto terriccio e polvere.. quali sono le pulizie e le lubrificazioni da fare... ?? uso compressore si puo?? o solo pennellini?? olii e grassi quali devo acquistare.. e dove vanno applicatii....
scusate di nuovo la mia ignoranza ma sono qui per imparare
ringrazio tutti anticipatamente
saluti RS4
