Originalmente inviato da ricky971 Azz! Allora è molto più grave?! |
Ciao, quando Romolo dice che analizza il comando stick con 10 bit, intende dire con 1024 punti (2 elevato alla 10) di escursione di ogni singolo comando dei due presenti su uno stick. Il suo 0,1% rilevato è pertanto coerente con un solo punto di scarto. Per averne sensibilità sul servo questo deve ovviamente essere sensibile al millesimo di punto che si traduce, in un movimento di un servo di 100 gradi, in un decimo di grado che per la maggior parte dei modelli ... è inferiore al gioco della superficie mobile
