Vecchio 10 maggio 13, 10:10   #2156 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Ciao Rino il canale da me usato è quello di default del Brain, per comandarlo l'ho impostato sulla t12 come governor da li ho impostato due switch, uno a tre posizioni per ogni setup mentre il secondo con ritorno automatico in posizione, per selezionare l'autolevel, per spiegarmi meglio, il setup 3 quello con autolevel lo richiamo sia dallo switch a 3 posizioni che da quello che ritorna in posizione automatica.
Mi sono dilungato ma spero di essermi spiegato
Grazie ... in effetti io ho fatto la cosa un po' piu' semplice... anche perche' sulla T10 non posso definire lo switch monostabile...
Sono andato nel menu Aux_Rx (se ricordo bene) e sul canale 7 ho impostato lo stitch C a tre posizioni......
Ad ogni modo oggi provo a cambiare fisicamente canale sulla ricevente, a montare un FrSky duale (S-Bus e normale) e infine una Futaba originale.... vediamo se cambia qualche cosa...
Grazie ancora
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
