Ciao Valerioraptor, io ho fatto il jak 55 e non serve il kit per il montaggio radiale in quanto si monta anteriormente , cioè monti il motore da dentro vero fuori e lo avviti alla parafiamma da fuori con 2 o 4 viti, e credo che questo sia comune a tutti i modelli hyperion.
Ho usato il montato il motore consigliato è va molto bene , tira molto bene una 10x5 , io starei su quello suggerito dal produttore.
Ciao.
