Vecchio 26 novembre 06, 01:25   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
ciao grazie per la risposta supertempestiva.
volevo solo precisare che il led si accende (lampeggiando) solo insieme ai 5 doppi beep e poi niente più. Inoltre la sua accensione è talmente fioca che non si riesce quasi a vederlo, è normale?
Grazie ancora,
Marco
(PS) in ogni caso che faccio lo collego 'sto bilanciatore mentre carico il pacco o no?
(PPS) ma se lo lascio attaccato le scarica le pile o no?
Se le batterie erano alla prima carica, probabilmente erano già cariche.
Il bilanciatore (ho anche io il TP) lo tengo sempre collegato, anche se sempre non servirebbe, ma tanto che fastidio dà collegarlo?
Se lo lasci collegato (ma senza il caricabatterie) consuma solo se le celle sono da bilanciare e, in questo caso, vedresti lampeggiare il led della cella con tensione piu alta, segno che il bilanciatore la sta scaricando per portarla a pari tensione della cella piu bassa.
I doppi bip ripetuti significano che il pacco ha raggiunto "quasi" (95% circa) la carica massima, cioè che è terminato il periodo di carica a corrente costante e ora il caricabatterie sta lavorando a tensione costante e corrente decrescente.
Se non ti interessa la piena carica puoi usare subito le celle, ma se vuoi la carica totale lascia tutto in funzione fino a che il caricabatterie non interviene ad interrompere il processo.
Edit
Io sono notoriamente lento con la tastiera ............
"Gallina" è più veloce
Ultima modifica di FrancoC. : 26 novembre 06 alle ore 01:29
