Originalmente inviato da Marco Iannarelli ciao grazie per la risposta supertempestiva.
volevo solo precisare che il led si accende (lampeggiando) solo insieme ai 5 doppi beep e poi niente più. Inoltre la sua accensione è talmente fioca che non si riesce quasi a vederlo, è normale?
Grazie ancora,
Marco
(PS) in ogni caso che faccio lo collego 'sto bilanciatore mentre carico il pacco o no?
(PPS) ma se lo lascio attaccato le scarica le pile o no? |
Dovrei avere le istruzioni in italiano, ma forse son finite nel bidone
In ogni modo quando lo attacchi lui fa la ricerca di quante celle ci sono e poi se sono sbilanciate scarica quelle con voltaggio maggiore fino ad avere la bilanciatura.
Prova con un pacco un po' sfigato e vedrai che funziona.
Dopo aver fatto il test, se si accende la lucina gialla significa che sono bilanciate e puoi staccarlo.
Immagino che le tue lipo siano in buono stato e non mi curerei più di tanto a bilanciarle. Personalmente con i pacchi OK faccio solo una verifica ad inizio e fine carica, con i cadaveri carico col bilanciatore attaccato, ma ormai la prognosi è infausta !!
gallina
