Originalmente inviato da mgaproduction Mi sa che prima di rifare manovre di questo genere, dovranno passare parecchie lipo |
Intanto quando voli a 6S NON usare l'idle. Impara a volare con i giri "bassi".
Prendi le misure bene con le nuove pale, abbassi il gain del piatto in modo da avere 8° di ciclico.
Lascia perdere il 151%; rifà la misura, pala sul tubo, dai comando a rollare e misuri. Devi arrivare a 8°, quindi abbassi il travel del canale AUX finchè non raggiungi 8°.
