Originalmente inviato da galaxy grazie ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) ....omissis.............nella piroetta che mostra un rimbalzo che il 401 non ha. però ho letto che è risolvibile limitando l'escursione del servo, ma ancora devo verificare. |
Non so se tale problema sia risolvibile impostando il parametro "delay" che è stato recentemente aggiunto, non so se nel tuo gyro sia stato allegato il foglietto illustrativo a proposito.
Ti dirò, prima con il CSM 560 notavo un rimbalzo di coda nella piroetta oraria e una sorta di...lisciata, di frenata lunga, nella piroetta antioraria.
Con il GA250 la coda si inchioda in qualunque direzione appena lascio lo stick
Originalmente inviato da galaxy ........ effettuare la modifica e quindi di aggiungere il diodo. prima però imposta i tuoi parametri sul gyro, spegni tutto. muovi rapidamente il servo di coda più di una volta. riaccendi e controlla se il gyro si è incasinato. se non ti si è incasinato, il tuo servo probabilmente non genera disturbi tali da richiedere il diodo. |
Farò la prova. Evidentemente il servo che usi ha un'elettronica con un diodo di protezione collettore -emettitore posto sui transistor che pilotano il motore, il quale conduce.....al contrario quando ruoti il servo da fermo e il motorino si comporta da dinamo.
