Originalmente inviato da rino2 Anche se io uso una ricevente normale (NON sbus) ti dispiacerebbe dirmi nel Brain che canale hai impostato per la selezione modi e che switch-> canale hai impostato sulla radio? (io ho una T10CG)
Tanto per fare una prova in piu' questa sera appena ritorno a casa.... |
Ciao Rino il canale da me usato è quello di default del Brain, per comandarlo l'ho impostato sulla t12 come governor da li ho impostato due switch, uno a tre posizioni per ogni setup mentre il secondo con ritorno automatico in posizione, per selezionare l'autolevel, per spiegarmi meglio, il setup 3 quello con autolevel lo richiamo sia dallo switch a 3 posizioni che da quello che ritorna in posizione automatica.
Mi sono dilungato ma spero di essermi spiegato
